Форумы Modlabs.net: Вихревая труба Ранка-Хильша - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 25 Июнь 2005 - 22:36
Приветствую!
Сразу извиняюсь, если создал тему не в том разделе. Надеюсь модераторы перенесут, если что.
Совсем недавно заинтересовался нестандартными системами охлаждения (водянки, фреонки, чиллеры не в счет :) ). Наткнулся в инете на такую интересную 'штуковину' как вихревая трубка Ранка-Хильша. Правда полное ее описание найти не удалось. Основную информацию приведу цитатой...
Охлаждающей средой, применяемой в вихревых охладителях, могут быть воздух, гелий, природные газы и др. Однако воздух является наиболее распространенным хладагентом.
Вихревая труба (Рис.2 ) обычно имеет цилиндрический корпус 1, внутри которого расположена диафрагма 2. Рядом с ней тангенциально размещен патрубок - сопло 3. В противоположном (горячем) конце трубы расположен дроссельный вентиль 4.
Схема вихревой трубы
где 1 - труба
2 - диафрагма
3 - сопло
4 - вентиль
Вихревой эффект несмотря на довольно продолжительный срок исследований до сих пор не имеет единого, признанного всеми, научного объяснения. Нижеприведенная гипотеза базируется на передаче кинетической энергии в потоке завихренного воздуха.
В сопло 3 подается сжатый воздух. Попадая по касательной в трубу 1 завихряется и приобретает кинетическую энергию. Воздух двигается в вихревом потоке с различной угловой скоростью. У оси трубы скорость вращения больше, чем на периферии. Поэтому внутренние слои воздуха, отдавая кинетическую энергию внешним слоям, охлаждаются до температуры tх и выходят через диафрагму 2. Нагретый до температуры tг воздух выходит через свободный конец трубы. Расход и температура воздуха регулируются дроссельным вентилем 4. Температура охлажденного воздуха зависит от его начальных параметров - давления и температуры, а также от конструкции устройства. При давлении P = 0,4...1 МПа и температуре tн = 20оС воздух может быть охлажден до конечной температуры tх = -80...0оС.
Довольно простая штуковина. Запитать можно от компрессора, которым автомобилисты накачивают колеса. Компрессор питается от 12 вольт. Дает приличное давление, что-то около 3 атмосфер.
Работает труба и на воде, но с более низкой эффективностью. Ватерчиллер на вихревом эффекте.
Инфа взята со ПС Clear66
Добавлено спустя 1 час 27 минут 14 секунд:
Ладно, видимо все отдыхают :beer: , поэтому не вступают в дискуссию :) . Тогда сам начну.
Впринципе, вопросы можно разделить на две части: теория и практика.
Теория
Реально впечатляет возможность получения -80C на воздухе. Хотя хочется узнать все в подробностях. А что же с водой, неужели темпа будет намного хуже :( ? Отвод как теплой, так и холодой струи/потока воздуха/хладагена влечет за собой ряд -/+.
Практика
Самое главное - возможно ли изготовление такого устройства в заводских условиях (про хенд-мэйд я вообще молчу :) )? Далее практика разделяется на две ветви:
Газы (воздух). Что использовать для нагнетания воздуха? Компрессор, автомобильный автоматический насос? Млин, я чувствую, что свист при выходе газа из сопел будет неслабый :) (давление же немаленькое :) ). К тому же теплый воздух нужно куда-то отводить + холодный должен проходить через сам радиатор (?) или использовать ту часть, с которой холодный выходит, вместо радиатора (врятли это возможно)?
Жидкость: хватит ли помпы для создания нужного давления? И стоит ли ее вообще использовать?
PS. Нельзя столько за компом сидеть - крыша едет, поэтому не судите строго, если написал бред :moderator:
#2 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 25 Июнь 2005 - 23:19
Ну? впечатлила? на этом все прелести и заканчиваются,агрегат который сможет охладить воздух для проца будет размером...короче,в квартире не поместиться :) ,шутка,но всёравно будет крайне здоровым и будет дико шуметь...
Конечно,железяка ента примитивна до ужаса...
Газы (воздух). Что использовать для нагнетания воздуха? Компрессор, автомобильный автоматический насос? Млин, я чувствую, что свист при выходе газа из сопел будет неслабый (давление же немаленькое ). К тому же теплый воздух нужно куда-то отводить + холодный должен проходить через сам радиатор (?) или использовать ту часть, с которой холодный выходит, вместо радиатора (врятли это возможно)?
Не даст маленький компрессор нужной производительности...
Тебе придётся чёнить из местного ЖЕУ упереть,компрессор для запитки отбойных молотков например :moderator: ...
Господи,да уж лучче детандер делать,свистеть будет одинаково,а вот охлаждать детандер явно будет лучче :beer: ...
Тут нужен здоровый насос,киловат на дцать...
Иди проспись :) ...
#3 Пользователь офлайн   Izglioib
Отправлено 25 Июнь 2005 - 23:58
У меня тоже есть план по пода в кузов переохлажденного воздуха, идея родилась после прочтения в МК за 80-84 год (точно не помню) обзора промышленной установки по производству жидкого азота...
Есстественно я не собираюсь в домашних условиях достичь подобной эфективности, но концепт можно взять за основу....
Идея собственно в том чтобы воздух сжать в предварительной камере и отвести от него избыток тепла в результате чего при расширрении он охладится ниже начальной температуры.
Я думаю взять под это дело старый радиатор от Махтона под сокет А, он уже как бы разделен на две половинки - посередине проходила прижимная клипса. На одной стороне радиатора сделать герметичный резервуар с двумя патрубками, в один дуем из компрессора, а на другом висит пружинный клапан которым собственно и регулируется давление в камере. Вся эта хрень валяется снаружи компа (можно будет наверное и кулерок на этот радиатор повесить), а свободный конец после регулировочного клапана уходит или просто в системник или прямо к процу...
#4 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 26 Июнь 2005 - 01:05
Izglioib
Вот оно как раз детандером называется :) ...
Компрессор понадобиться очень мощный,и шумный :) ,лучше водянки будет сильноврятли,фреонку проще замутить :moderator: ...
#5 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 00:16
У нее КПД никакой. Как уже было сказано, понадобится компрессор и уровень шума будет - п...ц.
#6 Пользователь офлайн   Boud
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 14:46
Единственное ее применение, на заводах где возуха сжатого излишки. Можно им, все равно ведь в атмосферу выбрасывается, рабочие помещения охлаждать... У нас один человек на защиту диплома притащил сей чудный агрегат - диплом у него по вихревой трубе был. Очень даже неплохо все получилось, жаль только мощность никакая...
#7 Пользователь офлайн   Леночка
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 22:51
Народ!!! Помогите ответить на вопрос: чтобудет если к трубке ранка определенным образом подвести статическое электричество??? Очень нужно!!! Или: что будет, если трубка - неметаллическая??? Помогите пожалуйста!!!!!!! :moderator:
#8 Пользователь офлайн   Boud
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 23:20
Леночка, ничего не будет :) Газодинамике абсолютно индифферентно что за материал используется. То же относительно статики в случае не заряженного потока.
#9 Пользователь офлайн   Леночка
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 04:21
Boud, можно немного по подробнее про то, что ты ответил, а то что-то не совсем понятно! И если можно, то приведи какое-нибудь теоретическое обоснование. Заранее СПАСИБО!!!
#10 Пользователь офлайн   Boud
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 07:28
Леночка, объясняю на пальцах.
Эффект ВТ - суть газодинамическое явление, величниа которого зависит от параметров рабочего тела. От материала поверхности явным образом ничего не зависит. А уж приплести электростатику - все равно что спрашивать - спустят ли в машине колёса если свечи вывернуть. Закроем этот вопрос.
#11 Пользователь офлайн   root
Отправлено 01 Март 2006 - 20:29
Описанная система конечно интересна :lol:...но толку...
Помнится есть ещё идея охлаждать нечто с помощью испарения жидкости - можно добиться +10.
Надо бы все самые нелогичные и стрёмные идеи в одно место собрать, может что-нить интересное выйдет.
#12 Пользователь офлайн   OXOTHiK
Отправлено 14 Март 2006 - 14:21
Что вы нереальные вещи говорите. какой компресор от отбойного молотка??? написано от 0.4 - 1 МПа обычный компресор выдает чуть больше 3 атмасфер что и есть 0.4МПа. штука реально маленькая, и хату не займет, если ты не в кануре живешь. шуметь будет это есть правда. ну от свиста избавиться не сложно. воздух можно прогонять по водоблоку! в принцепе все реально. чуток поразмвслить и усе.
#13 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 14 Март 2006 - 19:16
OXOTHiK
дык на 3атм и дельта маленькая получится и поток никакой :( , от отбойника в самый раз будет, ну и что , что большой, под окном поставишь и не видно и не слышно будет.
#14 Пользователь офлайн   suslovm
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 16:33
на базе этого можно изготовить сепаратор..вставить в центральное отопление... и ..холодную воду в обратку а горячую себе...жара будет!
#15 Пользователь офлайн   Donnik
Отправлено 11 Февраль 2008 - 18:39
Почему всегда говорят о давлении, а расход воздуха?
:beer: И вообще, кто нибудь видел теорию этого дела, :beer: где хотябы неофициальные попытки расписать процесс в формулах? :beer:
#16 Пользователь офлайн   KVV
Отправлено 28 Февраль 2008 - 11:29
Пришлите кто-нибудь i-d диаграмму фреона R-22. Уважуха гарантированна.
#17 Пользователь офлайн   nikkochem
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 15:39
Все таки обсуждение немного голословное. Труба Ранке существует и работает. От чего зависит производительность разделения на теплый и холодный потоки? Но порывшись в сети не нашел ни одного подробного ЧЕРТЕЖА с указанием расхода и давления.
#18 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 16:11
Я предлагаю окончить холивар,папа шеф прийдет домой прочтет весь этот... и будет моделировать сие чудо и процессы в нем,а может и синтез чудес вначале в теории,давно тоже ищу альтернативные и дешевые источники холода.вдарим по азотным бенчерам:-D
#19 Пользователь офлайн   nikkochem
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 17:21
Мне интересно само получение холода в трубе Ранке, так как есть избыток сжатого воздуха. А именно чертеж, с размерами с расходам и давлением воздуха на входе.
#20 Пользователь офлайн   demiurg
  • Капитан Team MXS
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 17:30
Просмотр сообщенияsheffline_85 (Сегодня, 19:11) писал:
Балабол detected.
P.S. Осаживай ходули или выпилю с форума.
