Форумы Modlabs.net: 440BX или 815E для Voodoo - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   gelandwagen
Отправлено 07 Август 2012 - 21:30
Хотел узнать есть ли какие нибудь нюансы использования Voodoo 1 , Voodoo 2 с чипсетами 440BX или 815E и Windows 98( Ну и отдельно в связке с Windows 95). Где то мелькала инф что может быть какая то проблема... Сейчас мать на 440BX, но хочу поставить на 815. Поделитесь опытом.
#2 Пользователь офлайн   dizzydevil
Отправлено 07 Август 2012 - 22:46
Привет. У меня на 815E вудушки идеально работают. Единственное было несколько матерей фирмы гигабайт и на них 2D на вуду3-5 не очень четкое почему то.... Из-за чего не знаю. На Asus и прочих материнках все ОК.
А какая цель перехода на 815ый?
440BX отличный чипсет... в свое время сидел на нем и ставил на него Туалатин...
На хорошей матери даст прикурить многим 815ым)
#3 Пользователь офлайн   gelandwagen
Отправлено 07 Август 2012 - 22:58
К сожалению я на свою больше 566 селерона не могу поставить, больше не тянет. Да и планки памяти по 256 не видит полностью.
#4 Пользователь офлайн   dizzydevil
Отправлено 08 Август 2012 - 10:59
Ну тогда никаких проблем перехода на 815ый нету.
Отправлено 08 Август 2012 - 18:34
А у меня в паре с Tualatin опыт с Intel 815 + Voodoo 2 SLI не очень хороший.
#6 Пользователь офлайн   dizzydevil
Отправлено 08 Август 2012 - 19:24
Думаю твой ответ gelandwagen будет мало полезен.
"Опыт не очень хороший, не очень плохой..."
Подробнее отпишись что было не так?
Карты не стартовали или другие проблемы?
Или если ты об этом уже писал, то кинь ссыль.
#7 Пользователь офлайн   White
Отправлено 08 Август 2012 - 19:45
Проблем с установкой карты, равно как и с установкой драйверов не было никаких, проблемы начинались после запуска игр. Наблюдались зависания и артефакты в Glide режимах в большинстве игр. Все это под Windows 98 в паре с видеокартами NVIDIA GeForce 256/2/3. В аналогичной конфигурации с ATI Radeon проблем не было. Разные версии дрйверов для ускорителей NVIDIA я проверял, в финале результат один. Проблема наблюдалась с разными парами Voodoo и не зависела от производителя, а также менялись SLI мостики и слоты в которые ставились карты. В качестве подопытной материнки были две платы ASUS TUSL-2C. В Windows XP как минимум Unreal Tournament работал без проблем.
#8 Пользователь офлайн   dizzydevil
Отправлено 08 Август 2012 - 20:39
Да печально. SLI как раз хорошо вписывается в подобную систему.
Отправлено 08 Август 2012 - 20:40
Вот и я тоже переживал по этому поводу. Крутил-вертел - результата нет. Единственное, что ещё попробую, поставлю Obsidian 2 SBi :) Есть идея одна.
#10 Пользователь офлайн   gelandwagen
Отправлено 09 Август 2012 - 14:08
Тоесть проблемы были только у нвидии + сли под вин98 я правильно понял?
Просмотр сообщенияWhite (08 Август 2012 - 19:45) писал:
Отправлено 09 Август 2012 - 16:24
gelandwagen, да. На Intel 440BX такого не было.
#12 Пользователь офлайн   gelandwagen
Отправлено 13 Август 2012 - 18:50
Попробую потом как у меня сли пойдет. Но один прикол есть - звуковуха Aureal не полностью работает с матерью на 815...геймпорт не работает и звук из под доса(что довольно обидно). Стандартная проблема с дровами этих карточек как я понял.
Отправлено 13 Август 2012 - 19:06
gelandwagen, а вот со звуком на карте Aureal у меня как раз проблем не наблюдалось. Могу выложить ISO образ оригинального диска с драйверами.
#14 Пользователь офлайн   gelandwagen
Отправлено 13 Август 2012 - 22:16
Да у меня тож оригинальный диск =) Это известная проблема описана в интернете. Звук работает но геймпорт и поддержка под дос нет, причем об этом предупреждают сами драйвера при установке =) У меня 8810 чип. У тебя работает звук в досе и геймпорт под win98 + i815?
Просмотр сообщенияWhite (13 Август 2012 - 19:06) писал:
#15 Пользователь офлайн   gwb
Отправлено 13 Август 2012 - 22:36
I had lots of problems with official Quantum3d drivers when running Obsidian2 SBi on NON 440gx chipsets (Expected voodoo2, none found). 3dfx reference V2 drivers work though
#16 Пользователь офлайн   White
Отправлено 13 Август 2012 - 22:41
gelandwagen, у меня карты на базе AU8830. DOS эмуляцию выключаю в INF файле, Game Port тоже - у меня эти фичи прекрасно реализуются с помощью AWE 64 Gold.
gwb, what kind of problems do you have? What kind of motherboard do you use?
#17 Пользователь офлайн   gwb
Отправлено 13 Август 2012 - 23:13
Просмотр сообщенияWhite (13 Август 2012 - 22:41) писал:
Hi White, when attempting to use Quantum3d drivers on any motherboard other than 440GX chipset, I get the, "Expected Voodoo, none found" error during startup. I saw this problem using AOpen AK72, Tyan dual slot1 motherboard, and the same board that comes with AAlchemy 8232. The problem was resolved after I bought the same exact motherboard that is found on Mercury/Heavy Metal systems (Intel 440GX). I have not tried the Intel 440BX though
Отправлено 14 Август 2012 - 08:51
Well, I tried single Obsidian 2SBi with Asus P2B-F, P3B-F and P2L-97, and it works just fine. If you using latest drivers from Quantum, try to install earlier version of drivers and/or when you replacing mono, I've recommend you to reinstall Windows 98. If you do not like idea with reinstalling OS, at least reinstall chipset drivers.
#19 Пользователь офлайн   fnzpyk
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 19:00
Просмотр сообщенияWhite (08 Август 2012 - 18:34) писал:
таже история на 1.4 туалатин + тусл2-ц при использование в2 вешается комп. в3 работает без нареканий. в5 тоже проблемы.
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 15:20
Ну, i815 своеобразный чипсет. С одной стороны хабовая архитектура была самой передовой на то время, с другой стороны часто вылезала какая-то побочка. Считаю, что с точки зрения практического увлечения играми намного лучше будут другие платформы. Они и быстрее и универсальнее.
