Форумы Modlabs.net: Совместимость Voodoo 5 5500 @ 128 Мбайт - Форумы Modlabs.net
Совместимость Voodoo 5 5500 @ 128 Мбайт Выясняем, на чём эта видеокарта работает хорошо, а где есть проблемы
Отправлено 07 Июнь 2017 - 09:12
Всем привет!
В моей коллекции есть модифицированная плата 3dfx Voodoo 5 5500 PCI MAC Edition, на которой объём памяти составляет 128 Мбайт. Модификацию выполнил zx-c64, за что ему огромное спасибо. Так вот, плата достаточно капризна к используемой материнской плате, на многих решениях есть проблемы в работе, в том числе и зависания системы. Я предлагаю в этой теме собирать информацию о совместимости таких плат с различными конфигурациями, указывая все сведения, которые могут понадобиться. Цель проста - выявить лучшие решения, а также показать будущим владельцам таких плат, стоит ли им это делать или нет.
Конфигурация компьютера
• CPU: AMD Athlon 550 (Argon)
• MB: Gigabyte 7IXE rev. 1.1
• BIOS ver.: F7
• RAM: 128 Мбайт PC-133 SDRAM Samsung
• Используемый видеовыход: VGA (D-Sub)
• OS: MS Windows 98 SE
• VGA DRV: Amigamerlin 2.9 (For Napalm)
Список проведённых тестов
• Final Reality
• 3DMark 99 MAX
• 3DMark 2000
Режимы тестирования
• No AA
• 4x AA
Итог
Совместимы
Комментарии
Артефакты в финальном тесте памяти 3DMark 99 MAX. Несколько ячеек в правом нижнем углу - битые.
#2 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:32
С д3д проблем минимум
Надо обратить внимание на unreal tournament. Там в облете камерой могут быть мерцающие текстуры и зависания
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:44
zx-c64, ты мне скажи, в итоге, косяки с текстурами в тесте памяти - это чьи проблемы? У меня на Voodoo3 там всё отлично.
#4 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 07 Июнь 2017 - 18:41
Драйвера скорее всего, а может самого 3дмарк. В других д3д приложениях не замечал ничего подобного
Отправлено 07 Июнь 2017 - 18:45
Это на всех 5500 128 или только на моей?
#6 Пользователь офлайн   aspire1gig
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:54
Можно мне вставить свои пять копеек? Хотя тема про Voodoo 5 5500 @ 128 Мбайт, увы, мне в данный момент недоступную, но есть у меня Voodoo 4 4500 64MB, модифицированная zx-c64. И поведение у нее очень схожее: в Direct3D проблем, в общем-то, нет, если не считать глюков в
В Glide же играх полный ужас, например:
Это, как я понимаю, влияние "лишних" 32 мегабайт памяти, отсюда и вопрос: на Voodoo 5 5500 @ 128Мб такая же беда в Glide?
И вылечить это никак нельзя?
#7 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:06
Нижняя картинка это из какой игры? Похоже на q2. Во всех кваках нормальное поведение должно быть
Все вуды с 64 на чип ведут себя одинаково
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:35
С в4 не должно быть проблем.
#9 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:06
нет разницы вообще в данном случае в4 или в5
raziel64 работает нормально и с q2 и с unreal gold в режиме glide. в 98 винде проверял на bx
#10 Пользователь офлайн   aspire1gig
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:52
Да, нижняя картинка, это Quake 2.
Если в Q2 перейти в default OpenGL режим, то все нормально, если в Unreal Gold принудительно выставить OpenGL render, то тоже все нормально. Проблема именно, когда выбираешь 3dfx OpenGL / Glide.
Карта нормально работает в Direct3D. Такая картина на референсных драйверах с картой с 64Мб памяти. С немодифицированной V4 4500 32Мб проблем нет.
С Amigamerlin и Evolution все еще хуже, на моей, по крайней мере, системе.
Вот, свел в табличку все результаты:
На Amigamerlin в OpenGL хоть все и работает, присутствуют лаги (особенно в меню), подергивания изображения.
Стенд, на котором это все тестировалось:
Tualatin 1200MHz
ASUS TUSL2-C
384Mb SD-RAM PC-133
Windows 98 SE
Intel inf. driver 5.02.1003
DirectX 8.0
P.S. Артефакты в финальном тесте памяти 3DMark 99 MAX на 64Мб карте присутствуют на всех версиях драйверов.
Отправлено 09 Июнь 2017 - 12:53
Насколько я помню, моя 4500 64 МБайт не имела таких проблем. Надо искать мои посты на эту тему.
#12 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:10
у меня драйвер evolution 1.01.16, с ним все ок. кроме режима d3d в unreal, в нем с текстурами бардак
если виснет amigamerlin со штатным кол-вом памяти, то что-то где-то не так
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:12
Кстати, обращаю внимание ещё на блок питания. Все пройденные тесты в первом посте на этой же мамке, только с другим процессором и БП не проходят! Я бы начал с того, что аккуратно проверил все компоненты. И, да, Razer64, как по мне, лучше, чем Amigamerlin.
#14 Пользователь офлайн   aspire1gig
Отправлено 10 Июнь 2017 - 17:33
Спасибо большое за подсказки и советы,отчитываюсь:
Скачал evolution 1.01.16 (как-то упустил его из виду, раньше качал все драйвера с 3dfxzone.it, там вроде не было ссылки на него), ситуация значительно улучшилась (дополнил табличку в посте выше), но в Unreal, вместо проблем с текстурами, появились другие артефакты изображения:
https://youtu.be/VnjIRUmresM
похоже на проблемы с Z-буфером или что-то подобное, изменение настроек в 3dfx tool и V.Control ничего не дает;
плюс в Quake 2 смущает стабильный вылет в Software Mode.
Пробовал тестить на другом стенде:
Pentium III 500MHz (Katmai)
ASUS P3B-F
256MB SDRAM PC-133,
плюс менял 4 блока питания от 250 до 460 Ватт разных поколений и стандартов (сюрприз вышел с блоком Enhance ATX-0140G 400 Ватт, который уверенно держал стенд на Core2 Extreme X6800 + 8800GTX / 2900XT, но сдулся на Туалатине из-за слабой линии 3,3-5 В),
плюс пробовал разные комбинации установки софта (Intel inf drv, DirectX разных версий),
результат неизменен.
С Amigamerlin все так-же печально на разных стендах.
#15 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 10 Июнь 2017 - 18:33
артефакты характерные для переразгона. надо проверить частоты, охлаждение, и напряжения на самой видеокарте
#16 Пользователь офлайн   aspire1gig
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:01
Частоты стандартные, 166/166, пробовал менять, визуально ничего не меняется, кулер неплохой сапфировский от Radeon HD 3450, прилегание к чипу хорошее, нагрев платы с обратной стороны незначительный.
Напряжения не проверял пока, навскидку не подскажешь, какие должны быть для чипа/памяти?
P.S. Да и смущает меня, что такое творится только в Glide, а, например 3Дмарки и Q3 без проблем работают сколько угодно, часами могут, а они тоже нехило нагружают карту.
#17 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:47
Q3 это тоже глайд. Весь opengl через глайд реализован. По некоторой информации minigl через glide2x, OpenGL через glide3x.
На памяти 3.3в прямо со слота агп, на vsa основное напряжение около 3в с регулятора, но там еще есть парочка
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 00:26
Поскольку zx-c64 мне так и не ответил в личку, дублирую вопрос сюда.
Наконец-то дошли руки погонять Voodoo 5 5500 PCI№ 128 Мбайт на разных материнских платах и с разными драйверами. Везде результаты +/- одни и те же - неработоспособное 3D, иногда виснет даже в 2D. Даже в режиме одного активного GPU система артефачит в тестах памяти или виснет. Последний совет zx-c64 звучит так "Переключи на 64 Мбайт и посмотри". Имелось ввиду использование одночипового режима? Если так, то ситуация прежняя. По словам коллеги из Испании, карта так себя вести НЕ должна и у него, если работает, то стабильно и везде. Кто может помочь советом? У кого есть контакт с zx-c64?
#19 Пользователь офлайн   zx-c64
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:14
я здесь
можешь прислать вместе со списком того, что не работает. проверю у себя
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:18
3DMARK 99 MAX.
В режиме двух чипов - чёрный экран и зависание. Чёрный экран. Даже первый тест не зашёл.
В режиме Single Chip Only - артефакты:
3DMARK 2000 v1.1
В режиме двух чипов виснет в самом начале, выдавая картинку с артефактом в виде цветной полоски под статусом загрузки.
В режиме одного чипа всё проходит.
7 человек читают эту тему
0 members, 7 guests, 0 anonymous users
